Fehler E-Mail
raver8111985
Fehler E-Mail
Beitrag von raver8111985 »
Hallo....ich habe ein Problem beim versenden von E-Mails...
E-Mails kann ich garkeine versenden,wenn ich verschicken möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in D:\www\xampp\htdocs\adm\adm_program\system\email_class.php on line 363
H i n w e i s
Die E-Mail konnte leider nicht an sven-lammer@gmx.de gesendet werden.
Weiter Weiter
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\www\xampp\htdocs\adm\adm_program\system\email_class.php:363) in D:\www\xampp\htdocs\adm\adm_program\modules\profile\profile_save.php on line 548
Danke schon mal für die hilfe
Auf Deinem lokalen Rechner läuft kein Mailserver!
Unter Xampp hast Du die Möglichkeit Mercury (Mail Transport System) zu nutzen, das musst Du entsprechend konfigurieren und starten. Ein paar sinnvolle Hinweise dazu findest Du hier.
Eine Alternative ist das Anpassen von Sendmail unter Xampp, eine kurze Anleitung findest Du hier (Stichwort: Mail). Allerdings ist dabei zu beachten, dass viele Emailanbieter den Zugriff auf die SMTP Schnittstelle über den lokalen Rechner blockieren, wg. dem häufigen Spamversand! :!:
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter... :wink:
raver8111985
Vielen dank für die Antwort...
Hat alles super funktioniert :)
