Benutzer werden nicht gefunden
toschi269
Beitrag von toschi269 »
Habe einige neue Mitglieder direkt über mysql eingegben. Jetzt findet admidio diese Mitglieder nicht über die interne Benutzersuche. Die Profile sind aber vorhanden. Bei normaler sql-Abfrage tauchen die Mitglieder auch auf. Gibt es da einen Trick ? Danke für eure Tipps.
Also das Feld usr_valid muss auf 1 stehen und dann haben die Benutzer noch keine Rollen, du müsstest also in der Benutzerverwaltung alle anzeigen lassen und dann Rollen zuordnen.
toschi269
... stimmt
aber nachdem das Proggy nun seit Monaten stabil läuft bin ich auch aus den "internas" raus.
Also, danke für den Tipp, fasse.
