Probleme bei Neuinstallation
storm666
Beitrag von storm666 »
damals, als ich im Vereinsvorstand aktiv war, haben wir die Version 3.1.5 installiert und benutzt. Das war auch immer super, aber ich bin dann aus dem Verein ausgeschieden und andere haben das System weiter betreut. Leider hat niemand über die Jahre hinweg die Version aktualisiert.
Jetzt habe ich mich mal wieder eingeklinkt und versucht den Betreuer von unserem Webspace zu einem Update zu bewegen. Das hat er eine ganze Zeit probiert, aber irgendwie dabei die Installation zerlegt. Ein reguläres Update kann ich also nicht mehr ausführen. Ich habe noch Zugang zur originalen DB und besitze einen Export mit Struktur und einen ohne.
Was ich schon probiert habe?
- Installation von einer aktuellen Version und den SQL-Dump dort einspielen (die Funktion gibt es leider nicht)
- Installation der alten 3.1.5 (ich nehme an, dass das aufgrund von PHP und/oder SQL-Version nicht funktioniert. Lande immer bei einem HTTP 500, wenn ich die DB-Login-Infos eingegeben habe)
- Habe diese Anleitung gefunden (https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... eim_update). Habe eine DB erstellt, Struktur der 3.1.5 eingespielt, Inhalte eingespielt und dann die 4.3.14 hochgeladen. Aber das Programm zwingt mich zu einer "Installation" und wenn ich die DB auswähle, wird gemerkt, es sei schon eine Installation vorhanden
Gibt es einen (un-)schönen weg, wie ich eine aktuelle Version installiert bekomme und sämtliche Daten erhalten kann? Mir gehen langsam die Ideen aus, sofern ich nicht einen Webserver auf meinem Home-Server aufsetze, da irgendwie mit ganz viel Fleiß und Spucke eine 3.1.5 zum Laufen kriege, ein paar Versionsupdates durchführe bis ich den Krams wieder online einspielen kann.
PS: Ich arbeite in der IT-Welt. Also ich kann mit technischen Erläuterungen vermutlich etwas anfangen.
storm666
Re: Probleme bei Neuinstallation
Gut, einen Denkfehler hatte ich.
Komme jetzt auf die Update-Seite, aber das Datenbank-Update bricht ohne Fehlermeldung ab. Lande dann auf der https://unsere-url.tld/adm_program/inst ... php?mode=2
Die Browser-Konsole sagt:
Error parsing a meta element's content: ';' is not a valid key-value pair separator. Please use ',' instead.
update.php?mode=2:31  A parser-blocking, cross site (i.e. different eTLD+1) script, https://sedoparking.com/frmpark/unsere-url.tld/IONOSParkingDE/park.js, is invoked via document.write. The network request for this script MAY be blocked by the browser in this or a future page load due to poor network connectivity. If blocked in this page load, it will be confirmed in a subsequent console message. See https://www.chromestatus.com/feature/5718547946799104 for more details.
(anonym) @ update.php?mode=2:31
park.js:1
            Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
storm666
Aus reiner Verzweiflung habe ich noch folgendes probiert:
- AdBlock im Browser deaktiviert
- Pihole pausiert
- Anderen Browser ausprobiert
Jetzt komme ich hierhin:
MightyMCoder
Beitrag von MightyMCoder »
Hallo [mention]storm666 [/mention],
Hast du dir mal diese Wiki-Page angeschaut:( https://www.admidio.org/dokuwiki/doku. ... _version_4
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ansonsten sollte [mention]fasse [/mention] hier der passende Ansprechpartner sein.
MightyMCoder
Hallo Storm666,
dein Vorgehen, das alte DB-Backup einzuspielen und mit einer 4.3 zu aktualisieren, wäre auch aus meiner Sicht die richtige Vorgehensweise.
Was mich sehr stutzig macht, sind die Meldungen, welche du beim Update bekommst. Dort
A parser-blocking, cross site (i.e. different eTLD+1) script, https://sedoparking.com/frmpark/unsere- ... DE/park.js, is invoked via document.write. The network request for this script MAY be blocked by the browser in this or a future page load due to poor network connectivity. If blocked in this page load, it will be confirmed in a subsequent console message. See https://www.chromestatus.com/feature/5718547946799104 for more details.
Das ist kein Script von Admidio. Hier ist irgendetwas noch in deinem Browser was da irgendwie eingreift.
Kommen die Fehler denn direkt oder läuft das Script erst einmal und vielleicht in einen Timeout?
storm666
Moin Fasse,
danke fürs Antworten.
Folgendes habe ich probiert:
- MS Edge mit Adblock & pihole an
- MS Edge mit Abblock & pihole aus
- MS Edge im inkognito
- Firefox (frisch installiert ohne addons)
- Safari auf iOS
- Safari auf iOS (WLAN aus) (reine Verzweiflung)
Resultat ist immer: Ich lande auf einer weißen Seite und die URL ist update.php?mode=2
Jemand noch Ideen? Erst ein Update auf eine späte 3.x probieren und dann auf 4.x? Vielleicht ist der Sprung zu groß?
storm666
PS: Timeout könnte sein. Mal schauen, ob ich an die PHP settings komme und da was ändern kann.
Kannst du das PHP errorlog aktivieren, bzw das mal reinschauen?
storm666
Also das Timeout darf ich nicht übersteuern. Das ist global auf 30 festgelegt und der Parameter der lokalen php.ini in dem Installation-Pfad wird dahingehend ignoriert. Da würde ich, wenn das ein Grund sein kann, mal den Ionos-Support anfunken.
Bezüglich des Error-Logs: Das darf ich aktivieren und habe ich in dem Installation-Pfad mal aktiviert. Aber es wird kein Log geschrieben. Habe mal testweise dem Ordner 777 gegeben, aber trotzdem passiert nichts. Es wird kein Log geschrieben, obwohl die php-Settings ausgeben, dass das passieren soll.
Also Timeout scheint mir gerade am sinnigsten, weil zumindest auf den ersten Blick php hier keinen Fehler erzeugt.
Aber bin weiterhin allen anderen Ideen gegenüber aufgeschlossen!
Bei einem Update ab Version 4 auf eine neuere Version ist es möglich, dass man nach einem Timeout das Update noch einmal starten kann und er dann einfach weiter macht. Bei Version 3 geht das aber leider noch nicht.
Als Alternative fällt mir noch ein, dass man das Update lokal auf dem eigenen Rechner durchführt und anschließend den aktualisierten Dump dann im Web wieder hochläd.
storm666
Danke für all die Tipps. Ich denke, dass ich mich morgen Abend nochmal mit dem Problem duellieren kann.
storm666
So, habe nun endlich wieder Zeit gehabt.
Ich habe mal XAMPP auf meinen PC geladen. Habe parallel in zwei Installationen mal Admidio 4.3.14 und 4.2.0 installiert. Anschließend die DB ersetzt und update.php ausgeführt. Beide Update laufen nun seit ~1.5h und es ist kein Ende in Sicht. Kein Log spuckt etwas sinnvolles aus.
Es ist also "besser", weil es nicht in einen Fehler läuft und abbricht (wie bei dem IONOS System), aber weiterhin komme ich nicht durch das Update durch.
Da man in der aktuellen XAMPP Version Admidio 3.3.18 nicht zum Laufen bekommt, werde ich noch eine alte XAMPP Version runterladen und versuchen unsere Datenbank auf den letzten 3.x-Stand zu bringen. Ansonsten habe ich einfach keine Ideen mehr und bin weiterhin über Input dankbar.
Edit:
Ich habe gewonnen - jedenfalls größtenteils. Mit einer XAMPP Version von 2021 konnte ich das Datenbank-Update von 3.1.5 auf 3.3.18 durchführen. Anschließend lies sich auch dann mit dem gleichen Bestand gleich ein Update auf 4.3.14 bewerkstelligen. Das läuft nun auch bei Ionos. Die Dateianhänge sind zwar kaputt gegangen, aber das ist zu verschmerzen. Das waren eher Altlasten.
Woran es schlussendlich gelegen hat, weiß nur der Wind.
Es freut mich, dass du letztendlich Erfolg hattest. Mir ist das ganze auch ein Rätsel. 1,5 Stunden ist definitiv zu lang.
Wir bereits geschrieben, sollte es ab jetzt entspannter gehen, da man ab Version 4 abgebrochene Updates fortsetzen kann.
