Änderungen protokollieren - aktueller Status
chrissy-dizzy
ich habe eine Anfrage von unserem Vorstand. Gewünscht ist die regelmäßige Protokollierung von Änderungen an Nutzerdaten ggf. per Mail an den Vorstand (wöchentlich). Ich habe gesehen, dass die Diskussion vor 12 Jahren schon einmal lief, bin aber auf kein Ergebnis gestoßen. Habe ich etwas übersehen?
Danke für einen Hinweis!
Chrissy-Dizzy
Chrissy-Dizzy
Re: Änderungen protokollieren - aktueller Status
Hallo Chrissy,
da hat sich seit einigen Versionen sehr viel getan.
Zum einen solltest du unter Einstellungen > Profil das Flag bei Änderungen protokollieren setzen. Anschließend kannst du unter Einstellungen > Systembenachrichtigungen die Einstellung Benachrichtigung bei Profiländerungen setzen und unter Rolle dann den Vorstand hinterlegen. Dann bekommt dieser bei jeder Änderung eine Email zugeschickt.
chrissy-dizzy
das sieht sehr gut aus. Jetzt hat der Vorstand noch ein paar Wünsche, für die ich einen Programmierer suche:
1. Änderungen sollen nur für auszuwählende Gruppen/Rollen angezeigt werden
2. Eine automatisierte Mail soll an eine auszuwählende Rolle gesendet werden, soweit über einen Zeitraum X (3 Monate) keine Änderung an einem Profil/Nutzer/Mitglied einer bestimmten Rolle gemacht wurde
Kannst du jemanden empfehlen bzw. gibt es jemanden in diesem Forum, der das übernehmen könnte?
Danke für ein Feedback!
Chrissy
Chrissy
Hallo Chrissy,
zu 1 ist es aktuell so, dass Änderungen im eigenen Profil angezeigt werden und Rollenmitglieder von Rollen mit dem Recht alle Benutzer zu bearbeiten, dürfen auch alle Änderungen sehen. Darüber kannt du das jetzt schon steuern.
Zu 2 gibt es aktuell keine automatisierte Möglichkeit. Allerdings kannst du dir bei den Kontakten geändert am in der hinterlegten Listenkonfiguration anzeigen lassen und anschließend danach filtern, dann hast du zumindest manuell eine einfache Möglichkeit dies zu sehen.
Aktuell sind wir bei der Entwicklung sehr spärlich besetzt, da wüsste ich jetzt nicht, wer so etwas übernehmen kann.
chrissy-dizzy
Noch eine Frage zu den Änderungsmeldungen: was bedeuten solche Meldungen mit kryptischen Namen ?
Profildaten von vJYkHjoZePc XSmNDiPwVixBep (Login: XczFIyri) wurden geändert durch (login: ).
Hmm, das sieht nach einer Verschlüsselung von persönlichen Daten aus. Wir machen das eigentlich nicht. Kann es sein, dass dies durch deinen Webhoster passiert? Kannst du da mal nachfragen?
chrissy-dizzy
Nach Rückfrage bei Ionos kommt das nicht von denen. Da diese Meldungen nur vereinzelt auftreten und immer nur Login-Meldungen enthalten, gehe ich von Versuchen Unbefugter aus, sich einzuloggen. Ich erhalte andere Meldungen mit Klarnamen.
Ich finde es schon sehr seltsam, dass du solche Meldungen bekommst. Diese sollte eigentlich nicht von Registrierungsversuchen kommen. Hast du mal geschaut, ob dann auch solche Benutzer bei dir in der Datenbank sind?
Wenn du z.B. bei den Kontakten "Alle anzeigen" auswählst. Oder wenn du mal schaust, ob es in der Tabelle adm_users vermehrt Datensätze gibt bei denen usr_valid = 0 gesetzt ist.
chrissy-dizzy
Hallo Fasse, tatsächlich finde ich solche Nutzer nicht. In der Datenbank steht nur der User "System" auf null.
chrissy-dizzy
[quote=fasse post_id=35510 time=1729325099 user_id=2]
[/quote]
Gibt es denn jemanden, der das gegen Bezahlung übernehmen kann?
[/quote]
Hi Chris,
aktuell leider nicht
