Written Communications (Briefmodul)
- Thomas-RCV
- Former team member
Re: Written Communications (Briefmodul)
ohne weitere Infos zum Serversystem ist das schwierig. Auch hier wieder vermute ich Zugriffsrechte.
Versuche mal chmod 777.
Ansonsten kannst auch mal hier schauen, ob es weiter hilft:
http://stackoverflow.com/questions/1846 ... owed-paths
VG Thomas
VG Thomas
CHMOD 777 brachte keine Abhilfe (will ich auch nicht einstellen), der Link brachte auch nicht weiter, da ich z.B. die grundsätzlich bei diversen Anwendungen (neben Admidio-Briefmodul) einwandfrei funktionierende Serverkonfig nur wegen eines Modules in Relation zu mehreren anderen Anwendungen nicht ändern will.
Ich verzichte dann also dankenderweise auf das Modul.
beste Grüße, mdKasia
PS: Hätte ja was simples sein können
Hallo Thomas,
ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen wie mdKasia
Sowohl in unserer "Life"-Umgebung (all-inkl.com) als auch in einer Testumgebung auf bplaced.net.
Auf welchen(m) Verzeichnis(sen) sollen denn die Rechte angepasst werden?
Gruß werner-nd
Gruß werner-nd
Hallo werner-nd,
ich "vermute" mal, Thomas meint die Rechte des phptmp-Verzeichnisses.
Grüße, mdKasia
Grüße, mdKasia
bitte entschuldigt die dumme Frage...
Wo finde ich denn das Verzeichnis?
(ich finde auch keine entsprechende Variable in den phpinfo()s)
... unter einem der Pfade, welche die Fehlermeldung anzeigt, das Script dieses nicht ansprechen will.
- Thomas-RCV
hallo mdkasia,
ich schau mir das noch genauer.
Folgende Fragen noch:
Welche PHP Version?
SafeMode on/off?
Was steht bei dir in der open_basedir drin?
Gerne PN.
VG Thomas
Welche PHP Version?
SafeMode on/off?
Gerne PN.
VG Thomas
Hallo Thomas,
in unserem Verein haben wir in der Datenbank auch ein Feld "Anrede_Brief". Gibt es eine Beschreibung wie ich weitere Felder in eine Vorlage aufnehmen kann?
LG,
Igor
LG,
Igor
Hallo Thomas-RCV,
gibt es in Sachen Fehlermeldungen schon etwas neues?
Danke und Gruß werner-nd
- Thomas-RCV
Hallo Werner,
ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das weiter zu verfolgen.
Hoffe dass sich am WE Zeit findet.
VG Thomas
VG Thomas
- Thomas-RCV
ich kann die Probleme in meinen Aktivsystemen leider nicht nachstellen.
Ich habe die Funktionsdatei jetzt zum Testen dahingehend abgeändert, dass die tmp_dir nun ausgelesen wird und nun dort die temporären Dateien geschrieben werden.
Könntet ihr das mal probieren?
VG Thomas
VG Thomas
- written_communications_functions.zip
- (3.95 KiB) 1923-mal heruntergeladen
Hallo Thomas-RCV,
jetzt funktioniert es - Danke!
werner-nd
werner-nd
ich habe folgenden Fehler:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not open for writing.' in /is/htdocs/wp10781000_UWH3K7DD9F/v/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php:75 Stack trace: #0 /is/htdocs/wp10781000_UWH3K7DD9F/v/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php(204): PHPWord_Writer_Word2007->save(false) #1 {main} thrown in /is/htdocs/wp10781000_UWH3K7DD9F/v/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 75
Habe das Forum durchgeschaut und alle vorherigen Anpassungen getätigt. Gibts noch Lösungen.
testweise Rechte 777 auf o.g. Ordner
Komm nicht weiter.....
Besten Dank!
Tom
Besten Dank!
Tom
- Thomas-RCV
Hallo systo,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung.
Hast du vorher die gleichen Warnings wie mdkasia beschrieben hat?
Der Fehler ist eine Folge resultierend aus einer Situation.
VG Thomas
VG Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Unterstützung. Ich bekomme die meldung wenn ich auf den Button Brief erstellen klicke.
Vorher hab ich keinen Ärger.
Wenn ich alles richtig interpretiere ist ZIP im PHP an.
Ergänzung: ggf. hat es was mit dem PHP tmp Verzeichnis zu tun...da komm ich nicht ran um Rechte zu verstellen. Ist es möglich ein anderes Verzeichnis zu nutzen? Viel Aufwand?
Danke Tom
Danke Tom
