Mitgliedsbeitrag 4.2.3: Keine Funktion nach Update von 4.1.1
donross
Re: Mitgliedsbeitrag 4.2.3: Keine Funktion nach Update von 4.1.1
Beitrag von donross »
Merci vielmals.
Kann erst am WoEnde testen....Schnodderseuche...prust...
Gecker
Beitrag von Gecker »
Leider funktioniert das Mitgliedsbeitrag Plugin bei mir nicht.
Habe Admidio-Version3.2.14 und mitgliedsbeitrag_4.2.3 beziehungsweise Mitgliedsbeitrag-4.2.4 getestet. allerdings erscheint bei mir in der rechten leiste kein Menüpunkt obwohll ich den folgenden code in die my_body_bottom.php eingefügt habe und die Installationsroutine aufgerufen habe
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
                        echo $adminMenu->show();
muss man noch etwas machen was ggf. nicht auf der wiki Seite steht?
(https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... edsbeitrag)
Stephan
Hallo Stephan,
hast Du ein Update oder eine Neuinstallation durchgeführt?
In die Installationsroutine des Plugins kommst Du eigentlich nur über den Menüpunkt in der Menüleiste. So wie Du schreibst, hast Du aber keinen Menüpunkt.
Gecker
Hallo rmb,
Habe eine Neuinstallation gemacht. Auf die Installation Routine bin ich über Eingabe der url gekommen also Plugin/mitgliederbeitrag/Installation.php
Hallo Stephan,
durch das Einfügen der Include-Anweisung in der my_body_bottom.php werden bereits einige Programmschritte abgearbeitet. U.a. werden dabei die Rollen-IDs der Rollen "Administrator" und "Mitglied" ausgelesen und den Angehörigen dieser Rollen wird der Menüpunkt angezeigt (in der kommenden Version 4.3.0 ist es dann anders). Falls bei Dir die Rollen "Administrator" bzw "Mitglied" nicht existieren oder umbenannt wurden oder du nicht einer dieser Rollen angehörst, wird dir der Menüpunkt nicht angezeigt. Prüf mal, ob irgend etwas auf Dich zutrifft.
Gecker
Die Gruppe Mitglieder habe ich gelöscht. Aber das mit der Administrator Gruppe hat funktioniert.
Danke
