Nach Update auf Admidio 3.2 geht nix mehr
Little Bob
Re: Nach Update auf Admidio 3.2 geht nix mehr
Moin Fasse,
bei mir das gleiche Bild.
Das Update läuft durch, aber der Startbildschirm nur mit den nackten Login-Daten.
Admidio wie gewünscht neu installiert (anderes Verzeichnis) -> normaler Startbildschirm
Anschließend die config der Parallelinstallation auf die alte DB verweisen lassen -> normaler Startbildschirm
Also angefangen die Ordner auszutauschen
und Voila beim Plugin-Ordner fündig geworden.
Das Problem ist der Unterordner login_form.
Wenn der ausgetauscht wird, funktioniert - zumindest bei mir - alles ordnungsgemäß.
Eventuell sollte hier die Update-Beschreibung angepasst werden. Dort ist nur vom adm_programm und etwas später vom adm_themes die Rede.
Happy New Year
Little Bob
Happy New Year
Little Bob
Vielen Dank für den Hinweis Little Bob.
Die Beschreibung habe ich angepasst.
Können andere mit diesem Problem den Hinweis von Little Bob bestätigen?
TobiasHeuken
Teste ich morgen abend (Freitag 30.12.) mal durch und dann mal weiterschauen
LG Tobias
LG Tobias
TobiasHeuken
Da kommen schon ettliche Fehlermeldungen BEVOR ich die Installation starten möchte. Ich habe die Dateien hier erstmal "nur" 1:1 auf den Server geladen ...
Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/myfiles.php on line 92
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/myfiles.php:92) in /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/session.php on line 499
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/myfiles.php:92) in /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/session.php on line 499
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/myfiles.php:92) in /www/htdocs/...../neu/adm_program/system/classes/htmlforminstallation.php on line 110
TobiasHeuken
Hallo zusammen.
ich habe heute die Version 3.2.1 komplett NEU installiert. Die Installation lief bis auf 2 Fehler sauber durch.
Fehler #1:
In der Config wird der Root-Pfad eingetragen - anstelle der Domain
Fehler 2:
Beim LogIn wird die Datei
/adm_program/system/login_check.php
aufgerufen; da wie in Fehler #1 beschrieben der Root-Pfad angegeben ist, findet das LogIn diese Datei nicht, da bei mir ausgegeben wird
Sprich das macht keinen Sinn. Eine manuelle Korrektur der config.ini hat dies berichtigt.
Ich bin dann den beschriebenen Weg oben gegangen ... leider erfolglos - jetzt wird mir überhaupt nichts mehr angezeigt ...
Fazit: 3.2.0 und 3.2.1 haben massive Probleme mit dem PlugIn LogIn-Form ... Stable-Version ist 3.1.10 - diese läuft einwandfrei.
Weiterhin:
Möchte ich eine bestehende Installation auf Version 3.2.1 aktualisieren - kommt bei mir erneut das Problem, dass "nur" die LogIn-Box erscheint, wie eingangs von mir und anderen schon erwähnt
Fehler #1:
Fehler 2:
https://adressen.heuken.com/neu/ab-hier-kompletter-ROOT-Pfad/adm_program/system/login_check.phpIch bin dann den beschriebenen Weg oben gegangen ... leider erfolglos - jetzt wird mir überhaupt nichts mehr angezeigt ...
Weiterhin:
Hallo Tobias,
der Fehler mit der Variablen $g_root_path habe ich behoben. Dieser war bereits in der 3.2.0 enthalten, ist dort aber nicht aufgefallen, da wir erst in der 3.2.1 diese Variable wieder intern nutzen, wegen einem anderen Problem.
Kannst du mir mal einen Link zu deiner aktualisierten Umgebung schicken.
Außerdem wäre es gut, wenn du die entpackten Dateien aus dem Anhang auch in das Hauptverzeichnis dieser Installation kopierst. Dort wo die index.php liegt.
- constants.zip
- (3.38 KiB) 2837-mal heruntergeladen
Es ist jetzt Version 3.2.2 draußen, bei der das Problem mit der falschen Belegung von $g_root_path behoben ist.
Vielen Dank für den Hinweis.
Dem anderen Problem müssen wir jetzt noch mal nachgehen. Es scheint ja nicht bei allen aufzutreten.
vorab gesundes und erfolgreiches Jahr.
ich habe Update ausgeführt, alle Ordner getauscht. Meldung und Loginmaske war fehlerfrei.
Nach Einloggen erschien im Browser eine weiße Seite mit der Meldung
Das Programm kann keine zufällige Zeichenkette erzeugen.
nach Refresh
Error: is not an object!
Ich hatte danach mal mit dem Safari Technology Browser mich anmelden können (ist ein Testbrowser) da war ich dann in der DB und konnte schon sehen das die Benutzerverwaltung wieder rasend schnell erschien. Das war ja mein Probblem seit 3.1 wegen der rund 2600 Datensätze. Top. Nach ausloggen und erneuten Anmelden im Testbrowser erschien auch dort o.g. Meldung. Hast Du ein Tipp?
nach Refresh
Hallo Magix,
welche PHP-Version nutzt du?
BTW: bitte eröffnet für neue Probleme, neue Themen, ansonsten wird das zu unübersichtlich für uns, da dann nicht mehr klar ist, welches Problem hier noch offen ist.
php 5.5.9fasse hat geschrieben:Hallo Magix,
Kannst Du aus meinem Incident ein eigenes Thema machen?
Nachtrag, habe mal in ein frisches Verzeichnis alle Datien neu hochgeladen, jedoch per config auf die vorhandene, bereits aktualisierte DB gezeigt. Kein Erfolg. Meldung wie beschrieben.
Hallo magix,
kannst du bitte die entpackte Datei im Ordner adm_program/system/classes.
Jetzt sollte es funktionieren oder?
- passwordhashing.php.zip
- (3.99 KiB) 2782-mal heruntergeladen
Super vielen Dank
läuft
Super vielen Dank
läuft
Ich muss hier leider intervenieren. Die Änderung von Fasse macht ein großes Security Problem auf. Das Verwenden eines nicht sicheren PRNG (pseudo random number generator) ist ein absolutes NOGO in Sachen Security. Wir müssen das hier anders lösen. Ich melde mich heute nochmals dazu
@magix Bei welchem Provider bist du? Welche PHP extensions sind bei dir geladen/installiert?
Hab nen dedicated root Server bei Server4you
- Bildschirmfoto 2017-01-16 um 05.42.47.png (55.34 KiB) 112048 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2017-01-16 um 05.44.51.png (68.32 KiB) 112048 mal betrachtet
