Fehler nach Update von 3.1.0 auf 3.1.1
Re: Fehler nach Update von 3.1.0 auf 3.1.1
@fritzo: versuch mal hier diese variabel auf false zu setzen: http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... kipaddress
Florian
Beitrag von Florian »
Ich habe 2 Admidio-Installationen für verschiedene Vereine, die von der Konfiguration her mehr oder weniger gleich sind. Beide werden über einen SSL-Proxy geleitet. Eine Installation bei Host-Europe, eine bei Domainfactory. Bei Domainfactory musste ich den IP-Check abstellen ($gCheckIpAddress=0) bei Host-Europe funktioniert es trotz SSL-Proxy.
Konntest du denn Einträge in der PHP-Logdatei finden?
red
Beitrag von red »
Ich vermute da auch den SSL-Proxy oder einen Load-Balancer als Ursache. Oder aber einen lokalen Proxy irgendwo auf dem Weg. Oder vllt ein Hybrid-Internetzugang?
Wurde dieses IP-basierte Session-locking nicht eigentlich einmal verworfen, weil es mehr Probleme macht als Nutzen bringt?
Zum Beispiel auch bei Zugriff vom Handy(Beispielsweise Zugangswechsel WLAN<->Mobilfunk) oder bei den neuen Hybrid-Tarifen.
Gruß Stefan
Für die kommende 3.1.3 habe ich jetzt mal den Session-IP-Check per Default deaktiviert. Dieser muss jetzt explizit aktiviert werden.
Womit die Probleme zusammenhängen, weiß ich leider immer noch nicht. Aber vielleicht sind es u.a. die Dinge, die Stefan beschrieben hat.
Hab jetzt mal ein Issue dazu erstellt: https://github.com/Admidio/admidio/issues/327
