Datenbank-Backup Fehler nach Update auf 2.4.0
harryfz
Re: Datenbank-Backup Fehler nach Update auf 2.4.0
Beitrag von harryfz »
Nach dem Update auf 2.4.2 scheint alles wieder zu funktionieren. Nur im ChangeLog hatte ich dazu gar nichts gelesen!?
Wir haben auch nichts angepasst, da mir die Ursache für dieses Verhalten immer noch schleierhaft ist. Evtl. wurde beim Hoster was an der Datenbank geändert?
harryfz
Puh.
Ich hab auf PHP 5.4 umgestellt und vorher war es 5.2. Das wäre das einzige was beim Provider geändert wurde.
marpre
Re: Datenbank-Backup Fehler nach Update auf 2.4.5
Beitrag von marpre »
hallo hab heute den update von 2.3.5 auf 2.4.5 gemacht.
dabei hat alles problemlos geklappt.
nur hab ich jetzt auch das schon bekannte problem, mit der fehlenden tabelle "adm_folder_roles" ?!
konnte das ganze soweit nachvollziehen:
mit der 2.3.5 hat die DB 25 tabellen.
nach update auf die 2.4.5 hat die DB 28 tabellen (adm_plugin_preferences, adm_registrations und adm_user_log kamen hinzu; "adm_folder_roles" ist noch vorhanden)
so: beim ausführen des datenbank-backups aus admidio heraus kommt es dann zur fehlermeldung, dass die adm_folder_roles nicht existiert.
adm_announcements (2 records)
adm_auto_login (6 records)
adm_categories (17 records)
adm_date_role (31 records)
adm_dates (26 records)
adm_files (11 records)
adm_folders (4 records)
CODE: 1146
Table 'msabsvl_sdb.adm_folder_roles' doesn't exist
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 172
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/administration/backup/backup_script.php
LINE: 211
CALL: DBMySQL->query()
und tatsächlich: schaut man mit phpmyadmin drauf, ist die tabelle auch weg und es sind nur noch 27 tables :-(
jeder weitere versuch ein datenbank-backup zu machen scheitert mit
CODE: 0
LINE: 62
LINE: 162
wie kann man das problem lösen??????
servus marpre
die Ursache des Problems ist endlich gefunden und in der nächsten Version 2.4.6 behoben.
Einen Patch gibt es in diesem Thread.
